石墨炉法测铅,加标回收率很低怎么办
  • 一般3913
    2017/12/22
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们现在做环境空气铅的测定 石墨炉法 HJ539-2015
    玻璃纤维滤膜的加标回收率都是在60%左右徘徊,无法达到标准要求的80~120%
    用的是电热板消解法,求教各位专家指导
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 冰山
    第1楼2017/12/24
    消解时最高温度是多少?电热板湿法消解确实易损失低温元素,铅镉汞都易损失。微波消解好些,用电热板就要小心些,温度别太高,低于130试试。做样品时同时做一个已知浓度的标准溶液样品也上电热板同步,到时一起测定看看
  • 一般3913
    第2楼2017/12/25
    谢谢大神指导,
    我们之前用过微波消解仪,消解土壤的时候老是堵住管路,已经让厂家拿去修了
    现在用的电热板,平均温度是180度的,我们再试下降低温度看看。
    另外麻烦再问下,”做样品时同时做一个已知浓度的标准溶液样品也上电热板同步”,这一步需要加酸么?还是单纯的加热?
  • 冰山
    第3楼2017/12/25
    配标液不是用稀酸配的吗?所以不必再加酸了。最好多做一个:其中一个什么也别加,直接然后赶酸定容至原体积,另一个州把这标液加到试剂空白里,最后测试比对,看看结果如何?
    一般3913(Ins_acb2b056)发表:谢谢大神指导,
  • m3071659
    第4楼2017/12/26
    前处理还得再摸索最优条件啊
