立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
煤质分析仪器检验方法探讨
pizy
2004/08/01
私聊
其他仪器综合讨论
摘要:作者从数理统计的角度,详细论述了分析仪器精度和准确度的检验方法,对煤质分析仪器的验收及煤炭质量监督具有一定的指导意义。
关键词:煤质分析,精度,准确度,标准偏差,相对标准偏差.
煤质分析仪器的准确度和精度直接影响分析结果的可靠性.准确合理的确定煤质分析仪器准确度和精度的检验方法,是校验煤质分析仪器合格与否和提高煤质分析结果科学性的保证,下面对煤质分析仪器准确度和精度的检验方法作以介绍。
一、 精度的检验方法
1. 煤质分析仪器精度的表达方式
仪器的精度是指在相同条件下多次测试结果相互控近的程度。一般来讲,煤质分析检验方法和仪器的精度难以区分,例如对于煤中碳氢元素的测定GB/T476—91对应的是三节护或二节炉,而GB/ T 15460-1995对应的是自动测定仪.使用仪器检验方法的精度包含了仪器的精度,而仪器的精度往往也包含了相当部分检验方法的精度。仪器的精度一般以相对标准s/x来表示。
2. 精度的计算方法
第一步:计算标准偏差。用该仪器对同一样品进行n次(一般是10-20次)重复测定,得到一组数据 X:……X。 按下式计算标准偏差a:
式中:X;一各次试验的测定值;
X一所有试验结果的平均值;
。一试验次数。
第二步:计技相对标准偏差,相时标形价差回。
例如,对某台自动量热仪检验其标在,用率甲团进行了十次测
定,所得结果如下:26476,26444,26512, 26466, 26507
26470,26505,26474,26511,26419。
Q- 26478】允
相对标准偏差
即该自动量热仪的精度为 0. 12K。
3. 猜度的判定
一般的仪器说明书中对精度布有说明,按计*出的粮应与之比较即可做出判定。有的国标对新开发的仪驻格度也做了说明,例如GB灯213一1996中明确规定。对于非经典原理设计的自动兵热仪,只要格区和准确度符合要求,就可使用。该标准对格应的规定:5次或5次以上苯甲酸测试结果的相对标准用差不大于0.20K,测试情度即符合要求。所以上树额自动量或议论足可以间足国标OB灯818-1996。
二、准确度的检验方法
准烟度表示测试结果与真实值接近的程度.仪线的格质好并不意味着准确度就好,着仪器存在系统模基,尽管招度很好,准确度不一定好。在没有系统误差的情况下,精度好的仪错谢月的结果的准确度肯定好.仪钱的准确度可以用还埋统计法检在,也可以用一条列标
准物质或标作进行检查.
1.数理统计法
这种方法实际上是检查不同测定范围重复测定的结果与标作的标值是否存在显著性差异.用行检定的仪器对所选用的标样进行n次重复测定,得到一组数据.
在这一组数据之中,往往有个别数据与其它数接相差较远,这一数据称为可疑堵。可疑值舍弃还是保留,应按一定的统计学方法进行处理,而不能人为他舍弃可疑的,但不属于异常的数据,否则就会产生虚假的高精度和高准确度。所以应先对这。个位进行可疑使检验(通常采用格鲁布斯法)。剔除异常值后进行显著性检验.
(1).可疑值的取合
格鲁布斯(orubba)法进行可疑值的取合。没有一组数据,从小到大排列为;x;,x:……x。,其中xl或x。可能是可疑使,据要进行判断,决定其取舍.
用Gtubbs法判断可疑化时,首先计算出该组数据的平均值及标准偏差,再根据统计量T进行判断。
设xl是可疑的,则T—二
设x。是可疑的,则T
如果T值很大,说明可疑值与平均值相差很大,有可能委舍会.究竟T植多大才能舍弃呢?通常我们可以查临界值八。表,该表在一般的数理统计书籍或分析化学教材上都可查到。,如果T>叮_,则可疑值应舍弃;否则应保留。。为显著性水准,。为试验数据数目。
该检验法最大优点是,在判断可疑值的过程中,将正态分布中的两个最重要的样本参数l及。引入进来,所以方法的难曲件较好.可疑使的取舍是一项十分重要的工作.但在实际工作中往往校忽视,实验过程中村到一组数据后,如果不能确定个别异常值确系由于过先引起的,我们就不能轻易地舍弃这些数据,而在用上述统计检散方法进行判斯之后,才能购定其取舍。
例如,用标准煤样来检验某成氨测定仪的准确度,用该仪器对标样GBW11102c做了fi次氧含量测定,结果如下:2.gs,a.0’,a.os,3,05,3.0713.08,3,08,8.08,3,14,3,18,3.20,3.29。
假设2.99可康.则T回二王7于二回1,盼
查表T。。;。回2.29
T<T。。,l:2• 9 9这个数值应该保留。
假设3.29可疑,贝9 T—eqed=一回2.38
T>T。。。;:, 2• 29这个数值应该舍弃。
检查仪器精度时,可疑值的取舍也用此方法。
(2).检查测试结果与标难位之间是否存在显著性差异
比较分析结果的平均僚与标准试洋的标准信之间是否存在显著性差异。从数理统计理论来说,与标准位有显著性差异就说明该仪器的测试准确度不好,无显著性差异,则该仪器的测试准确度良好。
p——林祥标忙
如果t>t。,t,则存在显著性差异,那么仪器的准确度不好.否则不存在显著差异,仪钱的准确度良好.
在上述的例子中,舍弃可疑值后的所有结果是;
2. 99, 3. 04, 3. 05, 3. 05, 3。 07, 3. 08, 3. 08, 3. 08, 3. 08, 3. 14, 3. 18, 3.
ic。
s一队% x臼3.09
p回3.04 n回11
3.09-3.04。-_…
t——HHXJll回2.76
o06八Y。。-。
查表得 t。。,。。回2•20
t>t;。。,;;,那么测试结果的平均值与标准试样的标准值之间存在显著性差异,所以该仪器在这点的准确度不好。
用一个标准物质检验的准购度并不能代表全检验论困的准前区洞此,必须用不同标值的标作进行准确度检白,这就是常说的线性检验,具体各点的检验同方法三,只有在有效检测范围内,各个标作均达到准确度要求,才能说明仪器的准确度良好。
2.用一系列标准试样来确定仪器的准确度
如果有系列标准试样,可以用待检验仪感对这一系列标样进行测试,如果所有测试位都与标准值一致(两者的差使在标准位的不确定度范围以内).则该仪铭的准确度良好.否则难确定有问题。
仪器的精度、准确度对煤炭质量检验非常重要,除新购量仪器必须进行精度、准确度检验外,一般地讲,在仪器自按时或移动、维修之后,亦应进行这项工作。
相关话题
【资料】DS系列光栅式指示表检定仪说明书
【讨论】水分测定仪比较
3
【求助】TOC检测设备
4
【求助】上海棱光722N分光光度计数显不稳?如何解决!
【求助】如何校准移液枪?
+关注
私聊
hxq2918
第1楼
2014/08/14
肥料专职化验员讨论群:297150383
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】《N,N-二乙基苯胺》的标准
2007/06/12
请问用气相色谱测定分析多糖组成,应使用什么型号的毛细管柱?柱温和升温程序大概是什么情况?我使用的SE-54柱,分离效果很差,请给与指教
2003/06/21
给大家看个西门子的FID
分享
2011/07/07
您好,想请教一下: 我司现需要一种PH计,能够进行三点校正,即标准缓冲溶液PH值一个为7.01(6.86),一个为4.01,另一个为1.68。请问这种
2005/03/07
【求助】请问这个企业在生产及品控时大概能用到哪些具体的仪器???
2007/01/19
油品分析仪器
2004/04/02
植酸酶活力测试
咨询
2011/10/17
专家您好!我想请问一下WRP-121型的热电偶应该配用什么型号的温度补偿导线?谢谢!
2004/06/14
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
电感耦合等离子体发射光谱法在化学分析中的应用
2004/08/01
常见标准代号一览表
2004/08/01
焦炭标准目录
2004/08/01
煤样的制备方法
2004/08/01
煤炭质量分析-相关国家标准目录
2004/08/01
煤中微量元素对环境污染应受到重视
2004/08/01
煤的物理性质
2004/08/01
煤的化学组成
2004/08/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
