原子吸收光谱(AAS)
ale9204
第1楼2006/12/14
你的标准测得好不好呢?
夜市
第2楼2006/12/14
如果仪器一切正常的话,有两种可能:1.样品含量太低,可能会出现负值,可以浓缩后测定。2.样品负干扰造成的。
hzchenliuping
第3楼2006/12/15
呵呵,太谢谢大家了,越来越喜欢这个网站了 我是做奶粉样品的,检量线是好的,3个九以上,呵呵,检量线截距是负的样品溶液中含小于4ppb,是不是需要基体改进基啊不用可以吗
greatbing
第4楼2006/12/15
你说的是吸光度为负呢还是截距为负?如果吸光度为负的话,先看一下光路是否最佳状态,石墨炉的升温程序是否合适,主要是原子化阶段的温度。还有灰化是否完全。从光学角度来说,出现吸光度负值,即检测器在原子化阶段非但未检测到吸收,反而有当前分析元素的特征谱线增补。如果截距为负而且负的很大,同时线性还好的时候,一般不影响测量,但内行看了会笑话。把零点,就是空白当成一个标准点参与曲线拟合试试。
第5楼2006/12/15
谢谢,恩,是截距为负值不过是很搞笑,有时做样品空白吸光度竟然是负值
