原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/04/28
感觉你的元素灯好象有问题了,换只灯试试
悠旸
第2楼2012/04/28
试试其它元素是否正常?检查外光路是否有挡光?
nokia121
第3楼2012/04/28
信号波动比较大,从0.8-1.0来回变动这个问题比较多,灯的问题,放大电路的问题,高压模块的问题,不好说,呵呵。这个问题不解决,做样都是白做了。
夕阳
第4楼2012/04/29
不点火,在静态下,吸光值稳定吗?
doraemon
第5楼2012/04/29
仪器预热为何不顺道把元素灯打开预热呢?不排除元素灯预热时间不够导致的光源不稳定。可以元素灯点亮时间长一些再去做后面的步骤,如果还不行,考虑换一个灯位,再不行才是换灯,仍旧不行就报修吧,你能做的就这么多了。
wangjunyu
第6楼2012/04/30
延长灯的预热时间
may1chem
第7楼2012/04/30
谢谢指点: 我使用的仪器是01年购买的,该仪器使用频次很少,我的记忆中该仪器就使用过5-6次。 仪器打开,没开燃气和助燃气,灯亮30min,观察信号,该信号一直波动(采用仪器推荐的参数),点击优化灯,波动数据更大。
第8楼2012/04/30
静态不点火,吸光度也不稳定该仪器很长时间没用,好像有2年时间未开机
lbd202
第9楼2012/04/30
我也是刚做原子吸收不久,前段时间也遇到过类似情况,仔细观察了下好像是光路没通过火焰造成的,重新连接后火焰对准了光路点火出来就正常了。我是菜鸟一个,不知道LZ的情况是不是也这样。
第10楼2012/05/01
既然如此,那么换上一只铜灯看看如何?
