慢小姐爱玩图
第9楼2019/06/28
ESI模式是指电喷雾电离,APCI模式是指大气压化学电离,通常,极性化合物,如胺、肽和蛋白质最好使用ESI 进行分析;非极性化合物如类固醇最好使用APCI 进行分析。
ESI 模式将溶液内的离子转换成气态,用户可以在正负两种离子扫描模式下使用ESI 源。离子的扫描模式取决于溶液中预形成离子的极性:酸性分子在高pH 值溶液中形成负离子,碱性分子在低pH 值溶液中形成正离子。正电压的ESI探针用来产生正离子,负电压的ESI 探针用来产生负离子。
APCI 是一种气相电离技术。用户可以在正负两种模式下使用APCI 源。在正离子模式下,带有碱基的分子会产生强的离子流。带有酸性基团的分子,如羧酸和酸式醇,在负离子模式下可产生强的离子流。虽然通常产生的负离子数量比正离子的数量要少一些,但是,负离子模式是更特殊的。这是因为负离子模式下产生的化学噪音通常低于正离子模式。因此,在负离子模式下的信噪比要好于正离子模式下的。
