液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2017/12/29
可以试试在流动相里加点缓冲盐之类,维护一下仪器,重新调谐一下看看。
第2楼2017/12/29
我曾经是神龙
第3楼2017/12/29
看信噪比吧,直接看几次方不能说明问题
yangfei0797
第4楼2017/12/29
不行,Waters 的应用工程师过来调效果也不太好!
hujiangtao
第5楼2018/01/02
AB的质谱还是牛
amao
第6楼2018/01/03
AB质谱牛x的是“背景低”,这是由离子源、接口、四级杆、真空梯度等一系列优化而来的,带来的好处是“S/N高、稳定性好、重现性好、抗污染性能好”,特别是作为经典的API4000
雾非雾
第7楼2018/01/04
这是有可能的,大概它们的实现基理不太相同,异菌脲在岛津和安捷伦的仪器上表现明显不同,在安捷伦的仪器上响应就和标准谱库完全相同,但在岛津仪器上的表现则完全不同。
feirenlei911
第8楼2018/01/04
AB的看家技术,质谱论性能AB还是挺好的,液相是其最大的短板
huanyu7504
第9楼2018/01/04
沃特世的 负离子 是 短板 ......稳定 性偏差(就是 有一些 必须要用 负离子模式 的 化合物 相当 弱 ,而且 信号 不稳——当然不是所有负离子都不好) ,据说 是 因为检测器为 光电倍增管 的 原因
戎马一生为家国
第10楼2018/01/08
质谱还得看AB啊
