气相色谱(GC)
叶哈哈
第1楼2017/12/28
我做的菊酯类加标的时候,是加了2.4ppm*2ml标样,除以25的话应该是0.192ppm,仪器分析出来都在0.25ppm左右,不知道为啥。
zyl3367898
第2楼2017/12/28
是要/25的,仪器分析出来的高,多是基质原因,可以用基质配标液,或用高惰性衬管。
xiaogumd11
第3楼2017/12/29
可以试试配工作曲线
第4楼2017/12/29
可以用样品基质配个标液。
老老手
第5楼2017/12/31
加标加在菜样里算法就是加标量/25g菜=ug/g,如果25g菜加50ml乙腈提取,分去10ml提取液,最后定容到5ml定容上机。那样最终上机浓度ug/ml的检测浓度经过折算后,与上面加到菜样的质量浓度ug/g在数值上相同。
第6楼2017/12/31
如果直接在乙腈提取液里添加,就是添加量/最后定容体积=ug/ml就是最后上机的直接检测浓度!
第7楼2018/01/02
五楼六楼说的都对,就按这个计算。
第8楼2018/01/02
第9楼2018/01/03
为什么我测了两次都是,加标量是10ug/ml*0.5ml,也就是5ug,最后测出来的浓度用标准曲线看基本都在0.6几左右,感觉是5/8的结果,除以25的话应该是0.2ug/ml左右啊,我测出来的0.6也不应该高这么多吧?回收率都是300%了。
第10楼2018/01/03
有重新做了一次,加标10ppm *0.5mL,除以25的话测出来应该是5/25=0.2ppm,机子测出来基本都是0.6Ppm,回收率都300%了,而且是加的混标,几个参数测出来都是0.6左右,到底怎么回事啊?
