气相色谱(GC)
liuquan2008
第1楼2012/10/18
分流捕集阱堵了 也会出现压力高 如果有多的仪器建议换一个看会不会降下来
小五
第2楼2012/10/18
进样口压力下来??是设置高了,你在设置低的压力降不下来还是????可以这样处理下:将柱流量调低,如0.1,将分流流量设置最高,这样吹扫下分流管路。试试效果。
others1102
第3楼2012/10/18
不知道7890A和6890N的分流捕集阱是否可以通用
第4楼2012/10/18
就是压力总是高于我的设定值,无论我设高还是设低。我会按照老师的方法设置一下,谢谢指导。
linzhengjiu
第5楼2012/10/22
这个的话可能是EPC坏了,我曾遇到过
coffee8
第6楼2012/10/23
如果这样EPC可是很贵的不知道楼主改变分流比是否压力会有变化?
yifan1117
第7楼2012/10/24
是不是哪里堵了,有没有详细检查过?
aiqing1981
第8楼2012/10/24
你可以这样确定是不是分流流路堵了.把分流模式该为不分流或直接进样模式.如果OK ,说明是分流流路堵了.否则就要考虑其他问题了.
第9楼2012/10/25
在个我道没有试用过 你换上去试试如果没影响的话 就可以用的
