气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2017/12/29
是不是氮气、空气纯度达不到?一般为99.999%为宜
senke
第2楼2017/12/29
是不是长时间不开机的问题,持续一段时间会下降吗?有时候我长时间不开机,点火后基线就很高,之后呈下降趋势,烘烤一夜后第二天就回归正常,怀疑是载气停了很长时间,管里有空气的事
zyl3367898
第3楼2017/12/29
烘烤时间长一些,基线可能会下降,或者是色谱柱老化一下。
叶王
第4楼2017/12/30
不清楚你们备用气是哪里,最好确认新的气源是保证在其他仪器上正常工作的。发生器捕集阱直接换新的,钢瓶直接换厂家。
dadgoh
第5楼2017/12/30
两台机器用一个气源,同时基线偏高,载气和燃气的纯度肯定有问题。
第6楼2017/12/30
基线降低了吗?
PAEs
第7楼2017/12/31
更换气瓶试试看
fisher123
第8楼2018/01/01
检测器积水?
安平
第9楼2018/01/01
柱子或者检测器污染都有可能
第10楼2018/01/01
也有可能仪器流量不准确。但概率不高
