ICP光谱
sdlzkw007
第2楼2017/12/29
首先说铬的存在有普遍性,特别是盐酸,我们曾经以为优级纯的试剂不会有问题,却恰恰相反,铬的含量高得惊人!!
m3060292
第3楼2017/12/29
补张图片,就这种标液
第4楼2017/12/29
那铂样中的铬应该怎么测呢,铂不用王水溶不掉。
第5楼2017/12/29
盐酸干扰应该可以排除,因为我样品原液和稀释100倍后的铬含量基本一致。
砂锅粥
第6楼2017/12/29
铬的谱线应该挺多的,选多几条谱线去试试,找出没有干扰的谱线,没有干扰的谱线结果应该基本一致。
第7楼2017/12/29
想弄明白是不是盐酸里面含铬导致干扰样品测定也很简单,一个纯水,一个纯水 盐酸,一对比就知道是不是盐酸干扰了。
第8楼2017/12/29
实验已经做过了,盐酸有一定影响但不大。其他谱线都不理想,总公司推荐的283 284空白强度很高,波峰也发生了漂移。
第9楼2017/12/29
你如果认为是铂的干扰,可以自己单独加铂标,看看Cr会不会变大。
Shy WONG
第10楼2017/12/29
没有去做标液的验收吗?
abcpgf
第11楼2017/12/30
盐酸中含有铬,怎么说标液中含有?
