因为没有上下文,试着译了一下,看能不能对你有所帮助。
dyun0716 发表:如题:
方法建立中有如下英文不知何以,向达人求助,谢谢!
Application Type: 应用类型
1.Nomal 常规模式(你这个单词应该是Normal吧?)
2.Evaluate 评估模式
3.Protectde 保护模式?(这个单词应该是打错了吧?)
4.semiquat 半定量模式
5.standard addition 标准加入模式
6.stdadd protected 标准加入保护模式(前面应该缩写吧)
Line selection type: 谱线类型选择
1.Analytic line 分析线
2.Reference line 参比线
3.Monitor line 监控线(应该是用于仪器状态监测的吧)
