直读光谱
hsz123456
第1楼2017/12/29
将仪器关闭重新启动仪器,再检查状态是否正常?
沧海青城
第2楼2017/12/29
确定真空泵是否在工作啊,是因为这个原因更换过?
dfgj
第3楼2017/12/31
F7其他参数正常吗
erheizaiwf
第4楼2017/12/31
有时候显示又在正常范围了,但大部分时间是0,真空泵正常工作,光强没有问题。
wccd
第5楼2017/12/31
真空热偶规接插件接触不良或热偶规本身不良?
ldx_8261
第6楼2017/12/31
是不是数据线没有插好
第7楼2017/12/31
就是真空度探头吗?
第8楼2017/12/31
除楼上说的以外,有地方漏气没有?
第9楼2018/01/03
这仅仅是其中一个部件,还可以查一查其他部件。
第10楼2018/01/04
如果只是真空度参数不对,数据线应该是正常的,要看与真空度有关的部分
