原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/12/29
这是样品还是空白?动态基线走什么样?静态基线呢?
ldgfive
第2楼2017/12/29
有可能光斑没有在燃烧缝正上方,你先检查一下
初心
第3楼2017/12/29
标准溶液进样
第4楼2017/12/29
在的,未点火之前对过光的
第5楼2017/12/29
仪器还没稳?静态基线和动态基线怎么样?
第6楼2017/12/29
静态基线吸光度0.002左右,在水溶液信号曲线走的就近似直线呀,重配标液也是这样,实在不懂了
第7楼2018/01/02
基线走的好好的,走标液却呈波浪线,这种事从没见过
m3139895
第8楼2018/01/03
1,进样管路是否通畅2雾化器效率3空气气流量是否合适
