分析化学
老妖
第1楼2018/01/02
首先确定你的方法来源是什么行业的,什么标准上的,如果是GB,那就找GB/T601.602.603 ,试剂配制。 因为每个法规都有自己的规则。
砂锅粥
第2楼2018/01/04
参考一下这个。
Insm_3ea3323c
第3楼2018/01/25
这个是工业用氧化锌的一个检测方法
飞驰的小人物
第4楼2019/01/12
按照国标601配制0.1mol的EDTA 称取40gEDTA,再加1000nmL纯水,加热溶解。然后将ZnO 800℃恒重,冷却,称取0.3g 少量水湿润,2mL1:4盐酸溶解,加100mL水,然后用1:9氨水调节pH7-8,10mL氨-氯化铵缓冲溶液(pH≈10)+5滴铬黑T(5g/L),用配好的EDTA滴定,紫色变成天蓝色就是终点。这样就可以得到EDTA的浓度。再用这个EDTA滴你里面的样品就行了
