天涯
第7楼2008/07/09
一般调零都是用低浓度的酸(如1%左右)去调.
我个人认为样品处理的时候标准溶液没必要跟着处理,因为:
1.再处理一遍标准溶液的很有可能带入污染;
2.标准物质本身就是用来做定量标准的,你就算再把标液处理它最后的浓度都是一定的而且有可能有损失(如一些容易挥发的元素:AS,HG等);
3;只要最后测定的时候尽量使标液和样品消化液的基体保持一致就行,因为原子吸收很容易因为有基体的存在而受到干扰.基体尽量保持一致才是最重要的.
4.还有一点就是样品要尽量消化完全,这是回收率的问题,所以处理样品的时候尽量带上管理样.
5.火焰法由于原子化温度低,基体的干扰更加明显,所以标准溶液的介质和样品消化液的介质要尽可能的保持一致.
紫雪樱乱
第8楼2008/07/10
请问一下,什么叫“管理样”?谢谢!!
