农残检测
zyl3367898
第1楼2018/01/03
能详细说说吗?
雾非雾
第2楼2018/01/04
我们做过氯吡脲,不知道您说的引入了盐类,在哪步有影响,盐又不溶于有机溶剂,过柱时不就被拦截在SPE柱的筛板上了么?
qewwrewe
第3楼2018/01/04
这个引入难挥发盐的样品要进液质,仪器负责的老师说样品中不能含有难挥发盐类,所以要通过过柱子或者其他手段除去盐,想咨询一下大家都有什么方法。
where_is
第4楼2018/01/04
最好用有机相溶解,再挥干,然后再用有机相复溶;要么就固相萃取,对于一下亲水性的物质可以采用SPE柱如C18 HLB MAX MCX等,先保留住,用纯水淋洗掉盐
第5楼2018/01/04
您好,第一种方法在用有机相复溶后,通过什么方法可以知道已经除去难挥发盐了?
第6楼2018/01/04
我们通过离心,也可以只取上面的液体,盐留在基质里面。
第7楼2018/01/05
没有什么太好的方法来确定,只知道这个基本上可以去除大部分的盐了
第8楼2018/01/06
好的,谢谢您!
第9楼2018/01/06
多谢指教,谢谢您了!
第10楼2018/01/06
NaCl、NaH2PO4、KCl、CaCl2、NaHCO3、KH2PO4、MgCl2,在农残检测中,对于氯化钠,磷酸二氢钾和磷酸氢二钾的作用可以理解,氯化钾和氯化钙和氯化镁这三种盐是干什么用?氯化钾是和氯化钠一样的作用?那用了氯化钠还用氯化钾干什么?钙镁离子就更想不明白了。
