西北风
第7楼2013/11/27
内标法是结合了峰面积归一法和外标法的优点的一种方法,它在加入内标物后,按峰面积归一法的分析方法进行分析,这就避免了由于进样的一致性及样品歧视效应导致的偶然误差。因而,它的分析精密度也是比较高的,是一种比较理想的定量分析方法。它的弱点是前处理比较复杂,所花费的时间也比较长,同时必须要有合适的标样及内标物才能进行内标法定量分析。
对于内标法定量分析来说,内标物的选择是及其重要的。它必须满足如下的条件:
⑴.内标物与被分析物质的物理化学性质要相似(如:沸点、极性、化学结构等);
⑵.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
⑶.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出,目的是为了避免仪器的不稳定性所造成的灵敏度的差异;
