农残检测
未来工程师
第1楼2018/01/04
通气 开机 设置参数
唔话俾你知
第2楼2018/01/04
打电话问客服
senke
第3楼2018/01/04
1、根据使用的方法,接好柱子2、看看载气瓶有没有气,有气就把载气通上3、通电,打开设备开关4、自检通过了,待机一段时间5、烘烤柱子6、调谐7、建方法8、SCAN单标9、建SIM模式10、检测等等,可能有漏的地方,各位继续补充!
where_is
第4楼2018/01/04
可以打电话找售后要一份具体的操作手册,基本上按照那个来,没太大问题
zyl3367898
第5楼2018/01/04
新仪器色谱柱都安上了,你需要开开气通电,抽真空调谐,建方法。
27号
第6楼2018/01/04
需要重新做性能检验吧
bfm00
第7楼2018/01/04
网上随便下份资料,按照操作来。或者随机光盘里面找下。。
第8楼2018/01/04
仪器自己带有操作说明,可以按说明书试试。
我是风儿
第9楼2018/01/04
第4、5之间要加入真空至所需的真空度,如果没有安装真空硅的话,至少抽大半天左右。
老老手
第10楼2018/01/04
新柱子不是要老化吗?
