原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/01/04
雾化器喷嘴的内径很小,遇到溶液中有较大的颗粒物、盐份含量较高或是室温过低时,都会出现堵塞现象
rr丿
第2楼2018/01/04
之前就遇到了,后来把溶液温热了一下就好了。
第3楼2018/01/04
第一种情况:颗粒物堵塞。样品前处理时,如果有颗粒物存在,需要过滤或沉降后,取清液测试。如果已经堵了,可以用毛细铜丝捅开,或取下雾化器进行反吹操作。第二种情况:盐份高。上样测试时,需要每测试一个标样或样品后,吸喷10秒左右的纯水,这样就可以消除堵塞现象。第三种情况:室温过低。提高室内温度即可。
yanxiaoyong
第4楼2018/01/04
明白
hsz123456
第5楼2018/01/04
室内温度在20℃以上就不会造成堵塞雾化器。或者试液趁热尽快上机分析也可避免堵塞雾化器。
冰山
第6楼2018/01/05
前段时间本版刚发过一个贴子,说的也是结冰堵塞的事,我还真没遇到过。实验室最低温度15度,可能还未达结冰条件?不管怎么说,感谢楼主分享。话说仪器的工作条件还真不是盖的,字字千斤
deer
第7楼2018/01/05
我们的仪器房间温度保持15度以上
能力撑不起梦想
第8楼2018/01/08
仪器比人金贵啊。一般仪器房间都是建议配置空调的
