【求助】甲氰菊酯、联苯菊酯、多菌灵的检测
农残检测
  • 有谁做过上述三种物质的检测,麻烦帮我传一下实验方法、仪器、药品。我要在实验室做这几种物质的检测,我原来没有做果农残这块的。
  • 我在故我思
    第2楼2007/09/05
    1.SN/T 1753-2006 进出口浓缩果汁中噻菌灵、多菌灵残留量检测方法 高效液相色谱
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070521/845517/
    2.多菌灵测定(4楼)
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060429/410508/
    3.蔬菜中(青菜)多菌灵 高效液相测定方法
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060419/399915/
    4.多菌灵、二苯胺的残留检测方法
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061207/656562/
  • 鹿美尔
    第5楼2007/09/05
    多菌灵:色谱柱C18 流动相:甲醇+水=53+47 波长:282 流速:0.8
    联苯菊酯:ov101大口径毛细管柱30米,220/255 内标:磷酸散苯酯
    甲氰菊酯没做过,不过参照联苯应该可以做出来
  • 鹿美尔
    第6楼2007/09/05
    再补充一下:甲醇+冰醋酸=90+10提取多菌灵。多菌灵检测方法; 甲醇+水+氨水=80+20+0.2波长230nm(如果氨水不行可以用三乙胺代替)
    lubiao 发表:多菌灵:色谱柱C18 流动相:甲醇+水=53+47 波长:282 流速:0.8
  • 重拳出击
    第7楼2007/09/05
    甲氰菊酯 可以参照国标 拟除虫菊酯类残留分析
    www.foodmate.net 视频伙伴网可以搜到相关标准,本站论坛也有
  • sharkwein
    第8楼2007/09/05
    植物性食品中多菌灵残留量的高效液相色谱测定法
    1 主题内容与适用范围
    1.1 本方法用于测定粮食、蔬菜、水果中多菌灵的残留量。
    1.2 本方法检出限为:0.01mg/kg。
    2 原理
    碱性条件下,试样中的多菌灵经甲醇提取后,经二氯甲烷萃取,二氯甲烷相减压干燥后的残留物用甲醇溶解,所制样液用高效液相色谱仪测定。
    3 试剂
    本方法所使用的试剂除另有说明外,均使用符合国家标准的分析纯试剂和去离子水或同等纯度的水,建议采用国药集团上海化学试剂有限公司的试剂或者同等质量产品。
    3.1 多菌灵标准品:纯度>98%
    3.2 甲醇:色谱纯
    3.3 二氯甲烷:色谱纯
    3.4 氢氧化钠:分析纯
    3.5 盐酸:分析纯
    3.6 无水硫酸钠:分析纯
    3.7 多菌灵标准溶液:准确称取适量标准品,用甲醇溶解,配制成1mg/mL的标准储备液。
    4 仪器
    4.1 高效液相色谱仪(配紫外检测器)
    4.2 电子天平:感量0.0001g
    4.3 振荡器
    4.4 旋转蒸发仪
    4.5 超声波清洗机
    5 样品
    5.1 样品的制备
    取适量新鲜或冷冻的空白或供试组织,绞碎并使均匀。
    5.2 样品的保存
    -20℃以下冰箱中储存备用。
    6安全
    本实验所用甲醇等有机溶剂具有毒性,操作时应戴一次性PE薄膜手套,在通风橱中进行。
    7 分析步骤
    7.1 提取
    称取试样50.0g于具塞三角瓶中,加入100mL甲醇,加塞振荡10 min,加1mol/L氢氧化钠溶液10mL,振荡1小时。提取液过滤至蒸馏瓶中,于旋转蒸发仪上蒸干甲醇,用1mol/L盐酸20mL分次将浓缩液洗入分液漏斗,加入100g/L的氯化钠溶液30mL。用40mL二氯甲烷分两次萃取酸液,下层二氯甲烷相放入另一分液漏斗用25mL水洗,弃去二氯甲烷,水层并入原水层。用80mL二氯甲烷分两次萃取,二氯甲烷相经无水硫酸钠干燥后浓缩近干,用甲醇定容至5mL,过0.45 m滤膜,供高效液相色谱分析。
    7.2 空白试验
    在不加样品的情况下,采用和7.1相同的步骤和试剂,制备全程序空白溶液。每批样品至少制备2个以上的空白溶液。
    7.3 标准曲线的制备
    准确量取适量多菌灵标准储备液,用甲醇稀释成浓度分别为0.05,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5ug/mL的标准溶液,供高效液相色谱分析。
    8 测定条件
    色谱柱:C18 柱,250mm×4.6mm(i,d),粒径5um。
    流动相:甲醇—水(40+60,v/v),用前过0.45um滤膜。
    流速:1.0mL/min
    检测波长:281nm
    进样量:20uL
    还有蔬菜水果中多菌灵甲基硫菌灵检测
    蔬菜水果中多菌灵甲基硫菌灵检测
