气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/12/15
用的什么进样方法,自动还是手动。有可能进样器污染,清洗进样器,更换垫圈和衬管
diamond
第2楼2006/12/15
把传输线的温度升高烤一烤。
ningmengxuepian
第3楼2006/12/15
谢谢回复!感动ing。。。。。。。。。我们是顶空自动进样的
第4楼2006/12/15
我们把衬管拆了用丙酮超声了的,把顶空去掉后直接进样没有峰出现,所以怀疑是顶空那边污染了
第5楼2006/12/15
请问如果传输线升温烤的话,多少度比较合适?
guohua
第6楼2006/12/16
“联系进了7针空气针,还是出现2分9的峰。”好像不对呀,如果是污染的话,能这么顽固么?
第7楼2006/12/16
说明书上应该有传输线的温度上限,保守的话,稍低于这个上限。烤的时候打开GC,看看有没有东西出来,也好确认是否是残留污染。
第8楼2006/12/16
那应该是什么问题呢?我们进空气针都是这个样子滴。给点意见吧,大侠们!我最近都在搞这个事,都快崩溃了。分析来分析去的,成天的加班,疯了要
第9楼2006/12/16
好的,谢谢指点哈!哎,这样的日子过的太黑暗了,暗无天日啊,都看不到希望
kiss-plmm
第10楼2006/12/16
没遇见过学习学习
