水质检测
wyl621
第1楼2018/01/08
你带个质控样一起做不就知道了
郭景祎
第2楼2018/01/08
找厂家 应该是可以标的
cmiw12
第3楼2018/02/25
氨氮测定仪在测试样品前需要使用标准试剂来标定仪器状态。显示标定错误应该不是在测试环节出现了问题,而是在设置时出现了问题。在重新更换试剂后,应要重新制作标准曲线。仪器标定完后,做一下质控样品或者标线中间点,来确认仪器的准确度。
Insm_f4607f17
第4楼2018/02/26
谢谢,问题解决了,一直标定不成功,是因为管路的问题,把管路换了就好了,主要是驱动泵处的管路时间长了,导致计量不精确引起的
Insm_bf54ef34
第5楼2018/06/19
一直标定不过。管子也换了。试剂也是新的。不知道怎么回事
wwwmk112
第6楼2018/06/21
标定中瞬时吸光度正常范围是多少?
第7楼2018/06/21
求助:标定中瞬间吸光度正常范围是多少?
m3304224
第8楼2018/09/17
标准曲线怎么制作?我们的哈希氨氮设备同样遇到了标定错误的问题,质控样也做不准,实在是不知道怎么解决了
第9楼2018/09/28
直接电话咨询厂家技术售后吧
Insm_4db2f264
第10楼2018/11/01
标定错误怎么解决问题
