悬浮物的测定
水质检测
  • 测定悬浮物 国标方法中 GB11901-1989 中没有查到检出限 废水检测的检出限4mg/L出处在哪里? 在检测过程中 如何做到能更好做到恒重?
  • 该帖子已被版主-妮加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 梧桐烟火
    第1楼2014/01/16
    这是源于国标11901-89中“反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.4mg。”
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:参与
  • gbluo324
    第2楼2014/01/16
    这个项目看似简单,要做到恒重还是有些难度的。比如2次恒重称量的条件要尽可能一致。
  • 好人是谁1
    第3楼2014/01/19
    那滤膜准备的时候有这么么一句话反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.2mg你作何解释?
    梧桐烟火(v2744700) 发表:这是源于国标11901-89中“反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.4mg。”
  • 名字长了容易引起注意
    第4楼2014/01/19
    这个是针对滤膜的恒重,尽量减少因为滤膜产生的误差
    好人是谁1(v2738301) 发表:那滤膜准备的时候有这么么一句话反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.2mg你作何解释?
  • 梧桐烟火
    第5楼2014/01/19
    这两句话都是围绕一个词--恒重滤膜。
    重量法的检出限跟天平的灵敏度和样品体积有关,本来万分之一天平的灵敏度是0.1mg,但是,在本方法里,所谓的灵敏度也就是由恒重所带来的最大误差来表示。
    因为悬浮物计算公式为(A-B)/V,A的最大误差为0.4,B的最小误差为0,所以A-B最大误差即0.4mg,加上取样体积为100ml。所以方法检出限就认定为4mg/L。
    也不知道我这么解释算不算准确。
  • 东北生长的苹果
    第6楼2014/01/20
    我们不用滤膜,用的是普通滤纸,也是恒重后才过滤的。
  • 好人是谁1
    第7楼2014/01/20
    我觉得方法检出限是2mg/L。
    梧桐烟火(v2744700) 发表:这两句话都是围绕一个词--恒重滤膜。
    也不知道我这么解释算不算准确。
  • 好人是谁1
    第8楼2014/01/20
    悬浮物计算公式为(A-B)/V A是悬浮物+滤膜+称量瓶 B是滤膜+称量瓶
    所以我觉得方法检出限是2mg/L 你们觉得那?
  • 名字长了容易引起注意
    第9楼2014/01/20
    计算公式没问题,看样子大家都很明白
  • 梧桐烟火
    第10楼2014/01/20
    HJ/T91-2002 中已经写明悬浮物检出限是4mg/L(至于4mg/L怎么来的我已经解释了),你们实验室做一批空白实验,结果都是小于或者等于2mg/L,出报告就可以用2mg/L,有更低的检出限用更低的,这个跟标准提出的4mg/L并不冲突。
    好人是谁1(v2738301) 发表:悬浮物计算公式为(A-B)/V A是悬浮物+滤膜+称量瓶 B是滤膜+称量瓶
