关于实验室与质检中心架构问题
实验室认可/资质认定
  • 大家好,我们是公司内部实验室,我们公司现在的组织架构是,总经理领着生产。销售。质检中心等等部门。关于申请CNAS认可这块有个疑问,就是目前我们没有所谓的单独实验室的组织架构,目前我们的质检中心就是从事各个方面的检测,比如原材料的来料检测,现场制程检验,还有成品检验等等都是我这个质检中心在做,那我申请认可可以直接用我这个质检中心去申请吗?还是要单独拆一个实验室出来,而且级别还要和质检中心平级的,哪位帮忙解答下小弟的疑问,谢谢!!
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • mattzhang
    第1楼2018/01/08
    你们是内部实验室一定要申请CNAS吗? 客户要求 还是你们自己要做,我觉得 如果不是客户强制要求,做CNAS 还蛮麻烦的
  • senke
    第2楼2018/01/08
    没有单独的组织架构是啥意思?质检中心没有架构?有没有管理层?
    独立出来没有必要,可以根据准则改造改造。
  • yinxaoxao
    第3楼2018/01/08
    让你们公司CEO颁发一个任命书给你们经理,这样就是单独管理,只是挂CNAS申请,内部管理和之前一样不变!
  • zal
    第4楼2018/01/08
    有与上面老师相同的疑问,
    看叙述像是内部实验室,又不是客户要求必须获取相关资质可以不认证~
  • senke
    第5楼2018/01/09
    看你实验室的要求,如果想提高管理水平能够在日常工作中运行体系,我觉得通过认可挺好的。如果仅仅是为了面子工程,大可不必,劳民伤财的认可
  • hujiangtao
    第6楼2018/01/09
    应该属于非独立法人
  • p3239046
    第7楼2018/01/09
    意思是因为我们是自己制造生产产品的公司,所以我们的实验室除了像成品检测出报告外,我们还有一些生产过程中的检测(比如产品在制造过程中边检测边生产,保证生产质量。比如一些厂商的原材料检验),再比如我们质检中心除了做检测外,整个公司的体系运作也是我们这个部门在负责,我们公司还有9001/14001/18001等别的体系,都是我们质检中心在弄,就是说我们不是一个所谓的实验室,而是一个公司的部门。组织架构肯定是有的,经理也肯定是有的,我的问题是,像这种情况需不需要单独从质检中心划一个实验室出来,只是单独做检测,而不是像我上面的一样,甚至整个公司别的体系的管理也是我们在弄。或者是说我就可以用这个质检中心去做申请,然后同时又运行CNAS体系,又负责公司一些杂七杂八的事?这样可以吗?
    senke(lifen4607) 发表:没有单独的组织架构是啥意思?质检中心没有架构?有没有管理层?
  • p3239046
    第8楼2018/01/09
    肯定是需求的,没需求领导也不会去弄这个,老板下了死命令18年要通过的。
    mattzhang(zcmaicjp) 发表:你们是内部实验室一定要申请CNAS吗? 客户要求 还是你们自己要做,我觉得 如果不是客户强制要求,做CNAS 还蛮麻烦的
  • p3239046
    第9楼2018/01/09
    yinxaoxao(yinxaoxao) 发表:让你们公司CEO颁发一个任命书给你们经理,这样就是单独管理,只是挂CNAS申请,内部管理和之前一样不变!
  • p3239046
    第10楼2018/01/09
    内部实验室客户也是有要求的啊
    zal(zal) 发表:有与上面老师相同的疑问,
