X射线荧光光谱仪(XRF)
zdmc886
第1楼2018/01/10
敬业!
mattzhang
第2楼2018/01/10
是测试金属元素,如果你的精度要求高,建议还是用ICP 测试 化学的方法。X荧光对金属分析的能力有限
瑞绅葆
第3楼2018/01/10
含量太高,ICP测不了吧。
XRF西凡科技
第5楼2018/01/10
为什么偏偏要了解成都新先达呢
Insm_63e5d973
第6楼2018/01/10
难道成都新先达的设备不好吗?
第7楼2018/01/10
其他几家都去厂家考察过了,成都新先达还没去过。
水清鱼读月
第8楼2018/01/10
含量高的元素,比如在百分之几十的,用ICP真的好么?稀释了几千倍几万倍以后,那些误差也要乘上几千倍几万倍的。XRF不好的地方在于基体效应,ICP一样也有啊。
sonne86400
第9楼2018/01/12
没听过 天瑞最大 看你预算 钱多买天瑞 钱少 国产十几家到处都是 最便宜几万块钱都能买到 里面唯一一个进口就是探头 其他都可以国产 不难做
Insm_67d68f2e
第10楼2018/02/23
楼主如果真的想考虑入手新先达的仪器,可以寄一些样品去公司,技术人员根据你的样品选择仪器,然后建库标定得出样品的含量回发给您,如果满意您在考虑下一步
