玉米馒头
第7楼2018/01/24
对,但如果标准物质少的话(一件肯定不够,熔融制样使用人工标准相对容易,按预设比例称取即可;粉末压片配制人工标准,在按比例称取标准物质、氧化物、盐类等以后,使用前尚需碾磨混匀,存在以下缺点:一则对标准物质、高纯氧化物及盐类消耗大,且矿物效应严重;二则混匀时间长,过程中硫化矿可能因为高速碾磨部分氧化),可以考虑熔融制样(铂黄坩埚成本高,但相对保值,折旧主要体现在熔样机方面)或者作为无标定量分析的补充标样(需要软件支持,一般而言,无标定量也需要额外购买,但支出略低)。
