原子荧光光谱(AFS)
wayz193476
第1楼2018/01/10
谢谢!求大虾的解答,谢谢!
yinxaoxao
第2楼2018/01/10
保存冷藏箱2~6℃差不多一个月,我们规定一个月有验证过,具体要看每次使用时核查结果是否满足,满足即可使用!
第3楼2018/01/10
我配好后,每个月带一次质控样,连续四个月都做在范围内,是不是还可以用下去,毕竟10mL到250mL,然后又10mL到100mL,这溶液的剩余量很大,是不是每次只要在范围内,就一直可以用下去呢?
第4楼2018/01/10
我们的标准溶液没有用过质控样核查标准溶液,一般都是用不同批次的标准溶液配置进行核查,我们最后有定义文件保质期是一个月,有的标准溶液的稳定性很好,可能放半年都核查满足要求,针对配置的标准溶液建议不要超过一个月!
第5楼2018/01/10
请问老师,那个定义文件是你们自己定的还是国家有这样的文件呢,谢谢!
李三疯
第6楼2018/01/10
这个有国家标准的,国标号一下子记不起来了,下次找给你,网上都可以下载的
第7楼2018/01/10
这个没有找到相关标准,我们有参考GB 601 602 603实际根据现场所有的标准溶液有机和无机稳定性不好标准溶液分析验证,部分分析方法有提到配置的标准溶液长期储存保存低温,每次使用前需验证,IEC 62321中有写到!EPA 6010和8270好像也有提到!
第8楼2018/01/11
非常感谢!期待您的再次回应!
第9楼2018/01/11
非常感谢您的答复,我去查查看,希望以后和您能多多交流,我会一如既往的支持论坛的,谢谢!
第10楼2018/01/11
以后共同学习交流!
