温度范围 | 室温~800℃ |
量程 | 0~±500mW |
升温速率 | 1~80℃/min |
降温速率 | / |
曲线扫描 | 升温扫描 |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度灵敏度 | 0.1℃ |
DSC灵敏度 | 0.1uW |
重复性偏差 | ±1% |
控温方式 | 升温、恒温(全程序自动控制) |
炉体结构 | 专用陶瓷炉体 |
优势 | 性价比最高,适用范围广,国内最早 |
冷却方式 | 风冷 |
流量计 | 浮子式 |
温度范围 | 室温~600℃~室温 |
量程 | 0~±500mW |
升温速率 | 1~80℃/min |
降温速率 | 5~30℃/min |
曲线扫描 | 升温扫描&降温扫描 |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度灵敏度 | 0.1℃ |
DSC灵敏度 | 0.1uW |
重复性偏差 | 优于1% |
炉体结构 | 专用陶瓷炉体 |
优势 | 降温速率可控、温度控制精准 |
冷却方式 | 风冷 |
流量计 | 浮子式 |
温度范围 | 0℃~550℃~0℃ |
量程 | 0~±500mW |
升温速率 | 0.1~100℃/min |
降温速率 | 1~30℃/min |
曲线扫描 | 升温扫描&降温扫描 |
温度分辨率 | 0.01℃ |
温度灵敏度 | 0.01℃ |
DSC灵敏度 | 0.01uW |
重复性偏差 | 优于1% |
炉体结构 | 轻质新型合金炉体 |
优势 | 基线更平稳、DSC灵敏度更高 |
冷却方式 | 半导体制冷 |
流量计 | 质量流量计 |
温度范围 | (-100℃) ~600℃~ (-100℃) |
量程 | 0~±500mW |
降温速率 | 1~20℃/min |
曲线扫描 | 升温扫描&降温扫描 |
温度分辨率 | 0.01℃ |
温度灵敏度 | 0.01℃ |
DSC灵敏度 | 0.01uW |
重复性偏差 | 优于1% |
控温方式 | 升温、恒温、降温(全程序自动控制) |
炉体结构 | 轻质新型合金炉体 |
气氛控制 | 仪器自动切换 |
冷却方式 | 液氮制冷 |
参数标准: | 配有标准物质,带有一键校准功能,用户可自行校正温度和热焓 |
