立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
煅烧石油焦真密度的标准方法-2
检测人王大锤
2023/05/16
私聊
石油化工检测
8.试剂材料
8.1 氦,纯度过难关99.9%
9.样品制备
9.1 关于石油焦样品的采样,制样推荐方法参见实验方法D246,D2013,D2234,D4057,D4930。这些标准中也说明了破碎和缩分样品所用的有关设备和步骤。
9.2 把粗样品破碎,缩分成的实验室分析用样品。
9.3 用缩分器从实验室样品中缩分出100G分析样品。
注1:氦密度仪制造厂家提供的仪器操作指南规定了测试需要的样品质量。然而,为了保证实验样品能够代表整个样品,分取100G是需要的。
9.4 如果样品含有防尘油,在进一步破碎样品前必须将去尘油除去,方法见 D4093。
9.5 将100G的实验样品破碎到全部通过鉴定75微米(200目)实验筛。包破碎的样品在干燥箱中于115C±5°C温度下烘到恒重(约8小时)。放到干燥器中冷却。
10. 测试步骤
10.1 放5—150g(应占所用的样品杯的80-90%体积)干燥后的实验样品到仪器提供的样品杯中,称量盛有样品的样杯(准确到1mg)。
10.2 把称重的样品和样杯放到密度仪的样品室,抽(排)空样室。
10.3向仪器的控制室充氦气,使压力高于样品室,用自动方式或手动方式连接控制室和样品室。测试两室平衡后的压力。
10.4根据控制室内和样品室内已知的体积,连接两室前每个室的压力和连接后的zui后平衡压力,计算石油焦样品的体积。
10.5当密度一zui后达到平衡后,记录样品体积或密度。
注2:这是获得zui后测试结果的一般基本步骤。对于进一步的操作细节,参见仪器厂家的说明书。
11. 计算
11.1从公式(1)计算真样品密度
密度=M/V (1)
式中:
M:样品质量(g)
V:样品排代的氦气体积(cm
3
12. 报告
12.1报告由11,1计算的真密度,数据取到小数三位。
13. 精密度和偏差
13.1法的精密度规定是根据实验室间统检验结果统计处理得出的。
13.1.1重复性—同一个分析人员,在同一台仪器,在同样的实验条件下对同样实 验样品,按正确的操作进行长时连续测试,实验结果之间的差值,在20次测试中,超过0.018的次数只有一次(即95%概率)。因此规定:
重复性=0.018g/cm
3
13.1.2再现性:不同实验室对同一(等同)样品按照本标准方法正确操作进行独立的两个单次测试结果之间的差值,在20次对比中只有一次超过0.025g/cm
3
14.关键词
煅烧石油焦,氦密度仪,真密度。
相关话题
原油和液体石油产品密度,相对密度和API重度标准测定法-1
原油和液体石油产品密度,相对密度和API重度标准测定法-2
3
原油和液体石油产品密度,相对密度和API重度标准测定法-3
4
ICP-MS方法测定石油及其产品中的微量元素-1
ICP-MS方法测定石油及其产品中的微量元素-2
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
简述苯乙酸的作用与用途
分享
2023/08/11
【仪器微课堂第13期】 特殊物质生态毒理测试以及对分析仪器的要求
仪器微课堂
2017/12/12
浓硫酸含量滴定
咨询
2016/11/07
傅里叶红外的方法检出限
悬赏帖
2022/03/30
烟气酸露点仪的应用场合
分享
2023/04/03
煤油的分类及检测标准说明
分享
2023/10/10
辛烷值测定
分享
2022/12/07
如何用试验法测得汽油燃料的抗爆性
分享
2022/11/16
有机胺中含氢氧化钠的分析检测问题
求助
2024/07/04
压裂钻井的优势
原创
2024/07/01
正规渠道流通的硫酸试剂和那种白瓶的硫酸试剂,具体有什么差异
求助
2024/06/29
求助丨水分仪器预滴定相关问题
求助
2024/06/27
复混肥料总氮检测中硫酸消解肥料铵挥发
咨询
2024/06/24
请问闪点仪的知名品牌?
求助
2024/06/20
求排放或者检测标准来源
求助
2024/06/17
法兰蝶阀安装注意事项
分享
2024/06/05
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
煅烧石油焦真密度的标准方法
分享
2023/05/16
配置溶液
求助
2023/05/16
配置溶液
已应助
2023/05/16
预处理对制备阳离子淀粉絮凝剂的影响
悬赏帖
2023/05/16
均相羧甲基化法合成脂肪酸单乙醇胺醚羧酸钠的研究
悬赏帖
2023/05/16
上海通微分析技术有限公司正在寻找分析化学工程师-上海市职位,坐标上海市,谈钱不伤感情!
原创
2023/05/16
关于浙江省生态与环境修复技术协会2023年度第二批团体标准制定计划的通知
分享
2023/05/16
【鹊桥相会】母亲节
原创
2023/05/16
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
