离子色谱(IC)
yinxaoxao
第1楼2018/01/11
是水中磷酸盐吗
第2楼2018/01/12
水中磷酸根成分分析标准物质、水中磷酸盐-磷成分分析标准物质、这两个不一样的;不知道你使用的是那个;
m3300806
第3楼2018/01/12
是的。
第4楼2018/01/12
是的,行标上水质磷酸盐离子色谱法进样体积是50,检出限是0.007,。那进样体积是25呢?检出限怎么算?求教
第5楼2018/01/13
一般的检测方法都有说明检出限计算的方式,可以看看;每个方法都不一样的;
第6楼2018/01/14
进样体积跟检出限有关系吗?
第7楼2018/01/14
我个人觉得没有关系!进样体积和定量环有关系!
第8楼2018/01/20
好的,谢谢!
Insm_85515b02
第9楼2018/03/30
离子色谱磷酸盐的标液好像是没有的,我用的都是磷酸二氢钾配的,可能是浓度太小了。还有一个就是标液的浓度是以磷酸盐表示,还是以磷酸盐中的磷表示
yzx2011
第10楼2018/04/19
这个不大好做,加大进样体积
