离子色谱(IC)
yfytap
第1楼2024/05/21
重新配置一下仪器试试
patriot
第2楼2024/05/27
这可能不是什么故障,而是数据处理的正常现象。信号处理中 A/D置换时,可能在传输置换数据时产生的延迟,放大后就显示成这样了这个硫酸根峰,从19' 到22'多,三分多钟内峰的数据,按十来个数据包进行更新记录,基本就这个样子,应该不影响检测结果。可能是信号置换与传输的处理电路上有什么小问题。
hejiahuan
第3楼2024/05/28
可以检查一下信号传输的参数有没有发生变化。
