Thermo ICP 7400 - 進樣pump
ICP光谱
  • Dear All,
    想請教有使用Thermo ICP 7400 radial經驗的人員,是否有發現7400新的進樣蠕動pump與前一代6500的pump有很大的不同,雖然變小了但常發現進樣量不足且Tube也容易太緊而造成毀損需進行更換,想問一下各位有這樣的經驗嗎?或解決方式!!!Thanks a lot.!!!
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • gangzi3617
    第1楼2018/01/16
    这个没法调吧,蹭卡个管卡都是固定的,要提升进样量的话,可以总粗的管子
  • 风云变幻
    第2楼2018/01/16
    典型的台企email撰写风格
  • tang566
    第3楼2018/02/28
    找厂家销售人员推荐,买对应流量的泵管。
  • Insp_f4a7e694
    第4楼2018/08/31
    感觉塑料小泵容易出现这种情况,如果没连AutoSampler就尽量不要用快泵吧,这样进样管没耗得那么快。
  • 砂锅粥
    第5楼2018/08/31
    泵管属于消耗品,一般1个月换就算很耐用了。
    另外,泵管夹不是可以调节松紧吗?
  • kinkioo
    第6楼2018/09/02
    换小泵之后同样进样量,泵速增加了,所以磨损会快。
    但是小泵头配的三头泵管可以用两次,所以整体来说可能还是小泵头更耐用点吧
  • sdjnqcx
    第7楼2018/09/06
    可以换成之前的大泵。现在新出的又把小泵改回大泵了
