ICP5000电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)使用心得
  • hujiangtao
    2023/08/01
    鹤壁农检联合队
ICP光谱
  • ICP5000电感耦合等离子体发射光谱仪ICP-OES使用心得
    ICP5000ICP-OES聚光科技(杭州)股份有限公司生产的一款全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪由于“三普”检测任务需要,单位于去年底购进,今年初完成安装调试,我恰好负责“三普”任务土壤中全量钙镁铁铝硅的检测,现将这半年多使用心得总结如下:
    该款仪器采用了阶梯光栅二维分光系统自激式全固态射频电源RF)和百万像素CCD检测器,最多可以同时分析72个元素,覆盖元素周期表绝大多数金属元素和非金属元素具有高分辨率、线性范围广、精密度好、检出限低等优点,特别适合大批量样品检测。使用时要注意先开机预热,待光室温度达到36℃时才能打开冷凝水,同时氩气吹扫光室(若长时间没用仪器至少吹扫15min),等TEC检测室温度降到-45℃才能进行ICP点火;样品检测完成后ICP熄火,关冷凝水一定要等到TEC温度升高到10℃以上才能关机,否则检测室会因为温度过低产生大量冷凝水,影响其灵敏度。排风也会影响仪器稳定性,一般风速控制11-13 m/s其通风管道最好单独设置。
    ICP-OES适合酸性介质样品(一般为2%硝酸),玻璃材质雾化器只适合分析含盐量低于0.3%样品,如果含盐量较高需要更换耐高盐材质雾化器;由于进样管路非常细,如果样品中含有可见颗粒物一定要过滤膜才能分析检测,否则很容易堵塞管路和雾化器,也容易在管中沉积残留,每次使用完要用2%硝酸清洗管路后再用去离子水清洗。
    个人感觉该款仪器软件操作起来不是很简便,比如进样过程中查看峰型积分,感觉不合适改动后如果忘了再次激活方法,则会导致再次检测分析的样品去到别的方法文件夹里面,后续再找这个结果很麻烦,该软件还有进一步优化的空间。
    作为一款国产ICP-OES,这半年的使用总体感受还是不错的,后续再配上自动进样器就完美了,前些天看仪器信息网直播谱育推出了第一台国产HPLC-TOF/MS高分辨液质联用仪国产大型仪器强大感到由衷自豪,也希望咱们国产仪器市场占有率越来越高,前景越来越好
    第1楼2023/08/02
    配标液时仪器能自动配吗?进样时,要手动一个个进样吗?
  • timstoicpms
    第2楼2023/08/03
    配标液时仪器能自动配吗? —— 你这是 石墨炉原子吸收的思维;而且,石墨炉AAS 也不是 把标液稀释,而是通过进样针体积去控制“物质的量”:
    例如 5ul 标液 对应 20ppb;那10ul 标液 对应 40ppb
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:配标液时仪器能自动配吗?进样时,要手动一个个进样吗?
  • sdlzkw007
    第3楼2023/08/03
    国产仪器需要行稳致远,路漫漫其修远兮......
    第4楼2023/08/04
    明白了,原来是这样。
  • JOE HUI
    第5楼2023/08/06
    这一款模仿赛默飞的,挖了赛默飞的工程师吗?
  • m3316431
    第6楼2023/08/07
    灵敏度怎么样?耐污染吗?
  • Insm_1b83ba3
    第7楼2023/08/08
    学习了,讲的很细。
  • 玉国
    第8楼2023/08/09
    容易堵塞吗?如果堵了,怎么样解决呢?
  • 四季樱花
    第9楼2023/08/09
    这个进样针容易损坏吗?
  • zal
    第10楼2023/08/09
    手动进样比较慢
