DB-624毛细管柱不同长度规格使用差别的疑问
气质联用(GCMS)
  • 想开展 3种异噻唑啉酮(MI、CMI、BIT)项目的检测,用气质联用做(一般这个项目都用液质做,但实验室没有)
    有文章中使用DB-624(30m*0.25mm*1.4um)来做的,程序升温中最高到240度,进样口250度
    但实验室只有两根型号624 (60m*0.32mm*1.8um),原来做溶剂残留的
    不知道这个柱子可不可以替代DB-624(30m*0.25mm*1.4um)使用
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • m3180044
    第1楼2018/01/16
    可以,方法摸索一下就好了
  • 小雨新新晴
    第2楼2018/01/16
    可以,没什么差
  • wazcq
    第3楼2018/01/16
    3种异噻唑啉酮 的沸点是多少?
  • Mr.Du
    第4楼2018/01/16
    查资料上 大概是200度左右
    wazcq(wazcq) 发表: 3种异噻唑啉酮 的沸点是多少?
  • wazcq
    第5楼2018/01/16
    那是可以代替啊
  • symmacros
    第6楼2018/01/16
    可以代替用,但保留时间会不同,分离也许更好些。
  • 安平
    第7楼2018/01/16
    实验为准
