气质联用(GCMS)
小雨新新晴
第1楼2018/01/16
进样口温度要高于沸点,不然汽化不完全,你现在还差这么多。柱温也不能超过柱子最高耐受温度吧。
琳珑骰子
第2楼2018/01/16
但是查文献,大家设定的进样口温度基本都是280℃,就感觉很奇怪了。。有点担心进样口温度设太高,仪器会损坏
GRANT
第3楼2018/01/16
进样口温度设280℃ 看看,进样量1uL的情况下,气化应该没问题的。
第4楼2018/01/16
你的说法缺乏经验支持,邻苯类 和ODO 沸点也很高,也一样能检测得到
时光左岸L
第5楼2018/01/16
进样口再设置高点,然后检测器的温度也要注意,把运行时间设的长一点试试看看出峰不
wazcq
第6楼2018/01/16
有个疑问 气质联用柱温的最高温度可以比汽化温度高多少?
symmacros
第7楼2018/01/16
那你就设置到280度试试,进样口高一些也不会坏。我们有的项目用到400度,且经常用。
第8楼2018/01/16
这个不一定,不一定气化温度要高于物质沸点。我们250度进样口温度用于三百多度沸点的物质无什么问题。因为气化还有其它条件,例如溶剂的影响等。
第9楼2018/01/16
实践不支持这种说法。
第10楼2018/01/16
是的,运行时间也要要考虑。
