原子荧光光谱(AFS)
m3256337
第1楼2018/01/19
是不是计算方式那改了?
m3123552
第2楼2018/01/19
是不是蠕动泵进样的?如果是这种峰型才是正常的
kasikaboy
第3楼2018/01/24
楼主的峰型很正常啊
李三疯
第4楼2018/01/25
这才是正常的峰形啊,在进样的时间段里吸收峰是平顶的
wangjunyu
第5楼2018/01/28
可以把延长时间设置短一些
Ner74494
第6楼2018/01/30
如果是蠕动泵进样的话这种馒头峰才是正常的峰形.....可能你的仪器有两种计算方式,峰面积和峰高...这种峰的成因主要是样品里还有酸,从进样开始就会有响应值....尖头峰的情况就是只有载流推动样品进入的时候才会有响应值..
第7楼2018/02/06
这个跟载气流量无关,是正常的,另外,在软件上把计算方式设为峰高
