参考标准:GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定、GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准
《GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》对蜜饯和肉制品中准许使用的人工合成色素有严格规定,但很多蜜饯和肉制品生产厂家为了颜色鲜艳,仍然违规添加部分合成色素。蜜饯和肉制品类样品基质复杂,色素提取净化过程麻烦,因此建立蜜饯和肉制品中简便、快速的合成色素多组分检测方法非常有必要。
方法优势
对比国标《GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》,迪马科技技术实验室开发的《话梅、鸡腿及肉肠中人工合成着色剂的检测》方法:
(1) 采用乙醇、乙腈和水提取,ProElut PWA-2固相萃取柱净化,HPLC-PDA检测;
(2) 具有提取方法简单、回收率高、净化效果优异、方法稳定性好等优点;
(3) 方法检出限:亮蓝是1.0 mg/kg,其他着色剂是0.2 mg/kg,与国标一致。
话梅、鸡腿及火腿中人工合成着色剂的检测——SPE/HPLC法
1、适用范围
本方案适用于话梅、鸡腿及火腿(肉肠)中柠檬黄、新红、苋菜红、靛蓝、胭脂红、日落黄、酸性红、诱惑红、亮蓝和赤藓红等10种人工合成着色剂的检测,方法检出限:亮蓝是1.0 mg/kg,其他的着色剂是0.2 mg/kg。
2、标准品配制
(1) 单标储备液1000 μg/mL,称取适量色素单标,用10%甲醇水配制成1000 μg/mL的单标储备液。
(2) 混标中间液100.0 μg/mL,吸取适量储备液单标1000 μg/mL,用10%甲醇水配制成100 μg/mL的混标中间液。
3、提取
3.1 话梅
(1) 取1.0 g话梅,加入5 mL提取液A*,于70 ℃水浴超声振荡10 min使其分散,再加15 mL提取液A*振荡2 min,70 ℃水浴超声提取10 min,6000 rpm下离心2 min,收集上清液;
(2) 取下层残留物,加入20 mL提取液A*,振荡2 min,70 ℃水浴超声提取15 min,6000 rpm下离心
2 min,收集上清液;
(3) 再向下层残留物,加入20 mL提取液A*按(2)重复提取一次,合并三次上清液;
(4) 在35 ℃水浴条件下,减压蒸至约18 mL,再加入3 mL甲酸混匀,待净化。
3.2 鸡腿、火腿(肉肠)
(1) 1.0 g样品,加入1 g C18,加入20 mL提取液A*,振荡2 min,60 ℃水浴超声提取10 min,6000 rpm下离心2 min,收集上清液;
(2) 取下层残留物,加入10 mL提取液A*,振荡2 min,60 ℃水浴超声提取15 min,6000 rpm下离心
2 min,收集上清液;
(3) 再向下层残留物中,加入10 mL提取液A*按(2)重复提取一次,合并三次上清液;
(4) 在35 ℃水浴条件下,减压蒸至约12 mL,再加入3 mL甲酸混匀,待净化。
*提取液A:取100 mL乙醇和50 mL乙腈,混匀,取140 mL乙醇:乙腈(2:1)混合溶液,加入60 mL水和2 mL氨水,混匀。
4、净化—— ProElut PWA-2 150 mg/6 mL(Cat.# 65815)
(1)活 化: 依次用5 mL甲醇、5 mL 10%甲酸水,流出液弃去;
(2)上 样: 将上样液加入柱中,流出液弃去;
(3)淋 洗: 依次用5 mL水、5 mL甲醇淋洗,流出液弃去;
(4)洗 脱: 6 mL 15%氨水甲醇洗脱,收集洗脱液;
(5)定 容: 将洗脱液在50 ℃下氮吹至约300 μL,用流动相定容至1 mL,上机分析。
5、色谱条件
色谱柱:Inspire C18,250 mm × 4.6 mm,5 μm(Cat.# 81006)
流 速:1.0 mL/min
进样量:20 μL
柱 温:35 ℃
检测器:PDA 254 nm
流动相:A:乙腈 B:0.02 mol/L乙酸铵溶液
梯度设置
时间(min) | 0 | 12 | 16 | 18 | 23 |
A(%) | 5 | 30 | 37 | 5 | 5 |
B(%) | 95 | 70 | 63 | 95 | 95 |
6、添加回收结果
表1 食品中人工合成着色剂检测的添加回收结果 (%)
注:
*回收率:个别有干扰的目标峰用最大吸收波长积分;
*柠檬黄:话梅类样品做柠檬黄时,回收率重现性不好。
表2 样品空白含量(mg/kg)
人工合成着色剂标准品(10 mg/L)检测的液相色谱图
人工合成着色剂标准品(1 mg/L)检测的液相色谱图
话梅(添加水平为10 mg/kg)中人工合成着色剂检测的液相色谱图
话梅(添加水平为1 mg/kg)中人工合成着色剂检测的液相色谱图
话梅(空白样品)中人工合成着色剂检测的液相色谱图
鸡腿(添加水平为10 mg/kg)中人工合成着色剂检测的液相色谱图
鸡腿(添加水平为1 mg/kg)中人工合成着色剂检测的液相色谱图
鸡腿(空白样品)中人工合成着色剂检测的液相色谱图
火腿(添加水平为10 mg/kg)中人工合成着色剂检测的液相色谱图
火腿(添加水平为1 mg/kg)中人工合成着色剂检测的液相色谱图
火腿(空白样品)中人工合成着色剂检测的液相色谱图
话梅、鸡腿及火腿中人工合成着色剂的检测——SPE/HPLC法相关产品信息
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 |
65815 | ProElut PWA-2 | 150 mg/6 mL 30/pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
4803 | 1,3,6 mL柱管通用连接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米, 2 L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
30039 | FitMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm, 0.22 μm 100/pk |
30040 | FitMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm, 0.45 μm 100/pk |
色谱柱及保护柱 |
81006 | Inspire C18反相色谱柱 | 250 x 4.6 mm,5 μm |
6603 | Inspire C18保护柱柱芯 | 5 μm, 10 x 4.0 mm, 2/pk |
6220 | EasyGuard 保护柱柱套 | 10 mm |
标准品 |
12-NG-BS31-1G | 柠檬黄 | 1 g |
50P-C15506000 | 新红 | 0.1 g |
12-NG-BS132-1G | 苋菜红 | 1 g |
12-NG-BS93-1G | 靛蓝 | 1 g |
12-NG-BS133-1G | 胭脂红 | 1 g |
82B-DYE-024S | 日落黄 | 100 μg/mL 溶于甲醇 1 mL |
83A-A965140-1G | 酸性红 | 1 g |
82B-DYE-056N | 诱惑红 | 0.1 g |
12-NG-BS113-1G | 亮蓝 | 1 g |
12-NG-BS69-1G | 赤藓红 | 1 g |
HPLC溶剂缓冲盐离子对试剂 |
50102 | 甲醇 HPLC级 | 4 L |
50101 | 乙腈 HPLC级 | 4 L |
50108 | 乙醇 HPLC级 | 4 L |
50144 | 甲酸 HPLC级 | 50 mL |
50138 | 乙酸铵HPLC级 | 100 g |
通用色谱产品 |
52401B | 瓶架/蓝色 | 50孔 |
52401A | 瓶架/白色 | 50孔 |
1034 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk |
1035 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H80465 | HPLC 进样针 | 25 μL |
红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中
