急!硝基呋喃,SEM衍生不出来!
  • 关谷小杰
    2018/01/19
液质联用(LCMS)
  • 正在做硝基呋喃扩项,机器是Waters的TQ-S,第一次衍生的时候,是把内标和标样分开衍生的,用的农业部781公告,具体操作是硝基呋喃四种标样(Dr.E的固体标样),用乙腈稀释,母液100ug/mL,吸10uL50mL离心管,加入4mL水,再加0.5mL的盐酸,再加150微升0.1mol/l的邻硝基苯甲醛,涡旋振荡之后放入37℃恒温培养箱,16h后加磷酸氢二钾,然后用NaoH调pH。第一次衍生的时候,AHD和SEM的内标没有响应。后来重新配标液,继续衍生的时候,出了2-NP-2SCA的所有物质都出峰了,响应都很好。然后再配SEM单标衍生,已经配到1000-10000ppb,进0.1微升,都没任何响应。前后已经做了10天了,求各位大神指点。图如下,求版主指点!
  • 该帖子已被版主-戎马一生为家国加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 关谷小杰
    第1楼2018/01/19
    第一张是100ppb的混标,第二张是流动相梯度
  • 关谷小杰
    第2楼2018/01/19
    这是100ppb进1微升的,单标
  • 关谷小杰
    第3楼2018/01/19
    1000ppb
    关谷小杰(v3309755) 发表:这是100ppb进1微升的,单标
  • 关谷小杰
    第4楼2018/01/19
    单标衍生之后重新开发方法,结果子离子没有一个是标准上的166和192
  • 关谷小杰
    第5楼2018/01/19
    混标1000,衍生后进0.1微升
  • huanyu7504
    第6楼2018/01/19
    为什么要再配SEM单标衍生呢
  • 关谷小杰
    第7楼2018/01/19
    因为质谱方法是waters库里的,我按标准上配的0.5ppb到10ppb的点,SEM基本上没有响应或者响应特别低,想重新开发方法看看。
    huanyu7504(huanyu7504) 发表:为什么要再配SEM单标衍生呢
  • 关谷小杰
    第8楼2018/01/19
    同样的机器,我问过其他单位,他们能做到10ppb进5微升,响应有e6。而且主要是我其他三种标样包括4种内标做出来都很好,就单单SEM有问题,响应要比其他三个差两到三个数量级。100ppb也只有e5的响应。
  • huanyu7504
    第9楼2018/01/20
    从你发的图知道,你衍生后用了waters的自动调谐优化参数功能,对于衍生法的实验条件摸索……还是多找几个文献MRM比较一下吧,很多原因会导致自动优化参数不准的。应该还是以文献MRM为准……我没亲手做过,但是文献调研中,应该对于SEM的衍生物,安捷伦沃特世Sciex赛默飞的MRM都是一样的
    关谷小杰(v3309755) 发表:因为质谱方法是waters库里的,我按标准上配的0.5ppb到10ppb的点,SEM基本上没有响应或者响应特别低,想重新开发方法看看。
  • 关谷小杰
    第10楼2018/01/20
    质谱方法没问题,我今天进了其他单位衍生好的标样,10ppb,进1微升,响应都很高。现在就不知道是衍生过程出了问题还是标样有问题。(如果衍生有问题的话,其他7个出峰响应都很好,只有SEM有问题,标样是Dr.E也是买回来没多久,我重新称SEM溶解再做,就是衍生不出来)
    huanyu7504(huanyu7504) 发表:从你发的图知道,你衍生后用了waters的自动调谐优化参数功能,对于衍生法的实验条件摸索……还是多找几个文献MRM比较一下吧,很多原因会导致自动优化参数不准的。应该还是以文献MRM为准……我没亲手做过,但是文献调研中,应该对于SEM的衍生物,安捷伦沃特世Sciex赛默飞的MRM都是一样的
