液质联用做农残扫不到母离子
  • 别样华年
    2018/01/21
液质联用(LCMS)
  • 各位大神帮忙解答一下疑惑,最近在做农残,建灭菌丹,乙烯菌核利的方法,仪器安捷伦的6460,条件是按照国标23200.14来的,在scan时扫不到标准要求的母离子,请教一下这是什么情况,如何解决。
  • 该帖子已被版主-戎马一生为家国加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • huanyu7504
    第1楼2018/01/21
    你挑了俩最难的……
  • huanyu7504
    第2楼2018/01/21
    灭菌丹相当难……标准上选了它的脱HCl碎片作为母离子,这个峰在不同型号的质谱上恐怕灵敏度有差异,也许你可以换APCI模式试一下。乙烯菌核利灵敏度也不好……
  • 别样华年
    第3楼2018/01/21
    这个没有什么办法解决吗?
    huanyu7504(huanyu7504) 发表:灭菌丹相当难……标准上选了它的脱HCl碎片作为母离子,这个峰在不同型号的质谱上恐怕灵敏度有差异,也许你可以换APCI模式试一下。乙烯菌核利灵敏度也不好……
  • huanyu7504
    第4楼2018/01/22
    没啥特别好的办法……灵敏度最大的决定因素还是化合物自身的性质。实在不行可以换一台别的型号的质谱……sciex或者waters的质谱都有infusion模式,可以直接进纯品溶液去调MRM……,安捷伦好像不行,只能用FIA模式去摸条件。当然,质谱很贵,这个建议也不算实际,毕竟一个实验室不会搞那么多不同型号仪器
    别样华年(v2909759) 发表:这个没有什么办法解决吗?
  • hujiangtao
    第5楼2018/01/22
    有的响应确实低
  • 支点
    第6楼2018/01/31
    6460应该有个专门的优化软件,可以把色谱柱拆下,用大浓度自己优化一下质谱参数。fragment好像初始设成分子量的1/3左右吧。
