液质联用(LCMS)
fairyw
第1楼2016/04/06
可以不一样啊,只要短的DWELL TIME也可以得到很好看的峰形的话,没必要很长就稍微短点了。
hujiangtao
第2楼2016/04/07
驻留时间可以根据具体情况设定的
lxlxhello
第3楼2016/04/08
dwell time可以不一样,表示离子对在质量分析器中的驻留时间,在满足采集点数的前提下,dwell time越大越好,但是若分析多物质混标,就会牺牲一下dwell time,设置的比较短一些。
20071940xu
第4楼2016/04/08
可以不一样
萧晓晓mona
第5楼2016/04/11
那还想继续请教一下,之前有看到过说一个方法里面的总分析时间最好小于1s,那我要分析5个化合物的离子对,那么dwell time应该小于200ms吗?而且我的每一种化合物就只能选一个了吗?
dlnly
第6楼2016/04/11
可以不同,老仪器的话,扫描的速率不够,一般有一个最低要求,可以联系应用工程师。新仪器的话,一般没有什么要求。
