液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2019/06/10
先确认下调谐液够不够,此外适当增大点浓度再试试。
hujiangtao
第2楼2019/06/10
一般起主要作用的也就是锥孔电压 毛细管电压
welewolf
第3楼2019/06/10
是不是碰撞气不够了?
zyl3367898
第4楼2019/06/11
看针泵里的调谐液是不是还有?
ejj
第5楼2019/06/11
好像是雾化气不够大,调大点好很多了
第6楼2019/06/11
那就好
abcde
第7楼2019/06/14
与化合物的性质有关,有些化合物响应值很低时会不稳定。
歪果仁zZ
第8楼2019/06/14
仔细检查针泵、喷针,雾化气和辅助气调至45左右即可
maii
第9楼2019/06/15
首先Q1scan是要稳定一些,子离子扫描波动相对要大一些,这个是正常的。其次,TIC不稳一般要么gas1太小或太大,要么喷雾针有点堵。
1016478212
第10楼2019/06/17
参数需要继续优化…多找找
