1、CO干扰试验简介
首先CO干扰试验需要根据用户所需量程范围,确认需要标定的点数。然后用对应浓度的混合标准气体,分别进行标定,来完成系列CO浓度干扰下SO2浓度的测定。2、混合标准气体的选择
目前根据新标准,做CO干扰试验使用的混合标准气体可以从以下两种渠道获得:由于混合标准气体的准确度比用稀释配气装置动态配制出的混合气体的准确度更高,所以崂应坚持一贯的严谨作风,全部使用混合标准气体来进行CO干扰试验,最大程度保证试验报告的精确。
3、CO干扰试验操作步骤
CO干扰试验需要标定的点非常多,每个点都需要标定和验证两个步骤,下面仅以一个点为例做演示说明。4、崂应服务说明
CO干扰试验费时费力,且混合标准气体成本高昂,崂应为客户免费升级程序的基础上,可提供CO干扰试验服务(有偿)。
