请教关于液质联用检测限和定量限的问题
液质联用(LCMS)
  • 想请教有经验大家一个问题,关于液质联用时方法检测限和定量限的问题:
    有的文献写的是检测限和定量限分别是S/N的3倍和10倍,有的写的是检测限和定量限分别是S/N > 3和S/N > 10,请问这两者是一样的吗?S/N指的的空白的声噪比还是样品的声噪比?谢谢大家!
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/07/09
    一般是3倍定性 10倍定量 具体要实际检测
  • 我是风儿
    第2楼2019/07/09
    定量限或检测限均指的是样品的声噪比,检测限和定量限分别是S/N的3倍和10倍,有的写的是检测限和定量限分别是S/N > 3和S/N > 10,两者是一样的
  • 支点
    第3楼2019/07/09
    S/N一般指的是目标组分的响应和旁边空白处的噪音比值。软件计算可能会选择空白噪音范围。
  • weiqing
    第4楼2019/07/09
    如果测样品的话,还要结合样品的实际响应看一下。
