【每周一问3.27】为什么标准系列和样品产生的荧光强度接近空白?
原子荧光光谱(AFS)
  • 测定保健食品中的总硒,已知该产品中硒大概含量。
    按已知含量稀释至合适浓度,利用标准曲线定量。
    载流20%盐酸
    还原剂2%硼氢化钾+0.5%氢氧化钠
    标准系列和样品均以20%配置和稀释。
    上机测定,走完载流空白后,测定标准曲线和样品,荧光强度扣去载流空白后均在0左右,问有哪些可能导致这样的现象?
  • 分享快乐
    第1楼2009/03/30
    你所使用的是简易型还是增强型的氢化物发生器?进还原剂的那根管是不是有气泡啊?导致还原剂没能充分和样品混匀而起到还原硒的作用啊。
  • 该帖子已被版主-苏豆加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • 飘渺的风
    第2楼2009/03/31
    你的检查一下管路是否漏气,水封里有没有水,原子化器是否完好,灯点亮了没有。
    doudou0329 发表:测定保健食品中的总硒,已知该产品中硒大概含量。
    载流20%盐酸
    还原剂2%硼氢化钾+0.5%氢氧化钠
    标准系列和样品均以20%配置和稀释。
  • 青山依旧
    第3楼2009/04/02
    同意楼上的观点,还要检查一下蠕动泵的压块是否压紧了。
  • wjf_angel
    第4楼2009/04/07
    这应该是反应出问题了
    检查炉丝点亮没,元素灯对不对
    还原剂有没有进入到反应块发生反应
    用一张小纸条试下有没有火焰产生就知道了,有火焰就证明还原剂反应了,没有火焰就检查下管路
    载流20%盐酸
    还原剂2%硼氢化钾+0.5%氢氧化钠
    标准系列和样品均以20%配置和稀释。
  • chemistryren
    第6楼2009/04/12
    也许是样品中的硒含量实在低吧.
  • silverlaw
    第7楼2009/04/15
    1,载流用5%好些。吉天8x仪器KBH4采用2%,9x用1%就可以了。
    2,炉丝要点亮。
    3,如果是8x仪器,进样管和还原剂管要保持畅通且能进液体。夹得太紧太松都不可以。别的厂家也一样。
    4,排废要夹紧。
    5,如果有水封型二级气液分离,加水。
    6,石英炉芯下部不能积液。
  • 该帖子已被版主-飘渺的风加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与
