水质检测
双氧水
第1楼2006/12/17
我是学土壤的,不知道能不能给你点帮助。我看你这个操作步骤是水样先加的Vc,我想是不是先加Vc影响了啊?我们的做法是把Vc加到钼锑储存液里放一会儿才加到样品里的。
高卧东山
第2楼2006/12/17
这个问题很有意思,我们也遇到过,但就是在先加钼锑混合液,后加VC时出现。(GB11893-89)反而把钼锑抗配在一块儿时结果正常。因为同一水样一种方法能做而另一种不行,所以我怀疑和反应条件有关可惜并没有更多的线索,而且这是国标的方法,怎么会在条件上出问题呢?
第3楼2006/12/17
而且我对这个反应的机理一直耿耿于怀由于涉及杂多酸体系,所以很难找到关于机理的详细解说,不知哪位手头有资料?
haypiny
第4楼2006/12/17
是的,机理上说是先生成磷钼杂多黄,然后还原成磷钼杂多蓝,反应与休系的酸度有很大关系,我想后加抗坏血酸也应当可以的,做过一些标准样的实验发现,先后加,混合加都没有太大的影响!
第5楼2006/12/18
我也曾怀疑是酸度的问题,毕竟pH对氧化还原电位影响很大用GB11893-89对比其他一些方法,发现国标里面的浓硫酸加得不是一般的多啊。。
chy813
第6楼2006/12/19
网站上有解读.
第7楼2006/12/19
我刚才搜了本坛,看了探讨的帖子,还有一篇文献不过很遗憾,显然不是一个问题啊
老兵
第8楼2007/05/27
不会是VC变质了吧?
kitefly
第9楼2007/05/28
楼主说的对,pH条件的确非常重要,您所看到的白色或黄色沉淀是杂多酸盐水解的产物,有时在配置磷的混合试剂时也能碰到,这种情况下您应该检查硫酸的量是否不足。
52118341
第10楼2007/06/04
我觉得是试剂先后顺序的问题,或者是过期了,仔细检查一下。
