123
第3楼2022/04/18
“可溶性固体总量是指溶解在水中的固体(如可溶性的氯化物、硫酸盐、硝酸盐、重碳酸盐及硅酸盐等)的总量。当试样中不混有固体微粒时,所测得的可溶性固体总量,该当接近于水样中各离子含量的总和并减去重碳酸根离子含量的50%”。“溶解性固体是指滤掉悬浮固体物后的滤液,经105~110℃蒸发、干燥所得的固体残留物。”
矿化度又称总矿化度,指溶解于地下水中物质的总量,按《公路工程水质分析》试验操作指南对矿化度的定义为“矿化度是指水中含有钙、镁、铁、铝等金属的碳酸盐、重碳酸盐、硫酸盐、硝酸盐以及各类钠盐的总含量。水样经过滤除去漂浮物及沉降性固体物,放在称至恒重的蒸发皿内蒸干,并用过氧化氢去除有机物,然后在 105~110℃下烘干至恒重,将称得的质量减去蒸发皿质量再加上1/2重碳酸根的含量,即为矿化度”。
由此可见,矿化度的值相当于水中阴阳离子含量之和,与可溶性固体的不同在于对1/2重碳酸根含量的选择。因为重碳酸根蒸发烘干分化成碳酸根、二氧化碳和水,烘干丧失的二氧化碳和水的质量相当于重碳酸根含量的50%。所以,对同一对象而言,矿化度介绍的是常温状况,溶解性固体介绍的是烘干状况。
mingxiaoyan
第4楼2022/04/18
楼主的关系不成立:
溶解性总固体的概念
在《水文地球化学基础》中对溶解性总固体的概念做了明显阐述,主要是指溶解组分在水中的含量。其中,溶解气体和悬浮物不属于溶解性总固体,水中的分子、离子和络合物等属于溶解性总固体。g/L和mg/L是溶解性总固体的单位,在105℃-110℃环境中对其进行蒸干得到的干涸残余物重量,即为地下水中溶解性总固体的含量。溶解性总固体含量的英文缩写用“TDS”表示。“TDS”等于除去溶解气体的溶解组分与1/2HCO-3的差值。1/2HCO-3会在蒸干水样时发生化学反应生成CO2消散,2HCO-3=CO2-3+H2O+CO2↑是该过程的化学反应方程式。在《地下水质检验方法-溶解性固定总量的测定》DZ/T0064.9-93当中,对于溶解性总固体的概念也做了详细阐述,主要是指固定在水中的总溶解量,包括了硝酸盐、氯化物、硅酸盐、重碳酸盐、硫酸盐等。在对其含量进行测定是,环境温度应该控制在105℃或者180℃,采用烘干称重的方法。在《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-2008当中,也有对溶解性总固体概念的阐述。主要是指无机矿物成分在水中的溶解量。在测定时首先要对悬浮物进行处理,通常用到的滤膜厚度为0.45μm,并蒸干滤液后干燥至恒重。在此过程中,应该控制测定温度在105℃,对蒸发残渣含量进行测定【1】。由于在干燥过程中碳酸氢盐会产生一定程度的分解,导致二氧化碳的失去,部分转化为碳酸盐。因此,需要将溶解性固体含量加上一半的碳酸氢盐含量。
矿化度的概念
在《水文地球化学基础》当中,对于矿化度的概念做了详细阐述。主要是指水中分子、离子和化学物的总量,与溶解性总固体的概念一致。矿化度的单位是g/L。在矿化度的表示当中,需要对水样进行蒸干获得干涸残余物,此测定温度应该控制在105℃-110℃,能够对不同地下水中的矿化程度进行比较与分析。在理论干涸残余物值的计算中,需要求得阴阳离子的和值。在此过程中,1/2HCO-3会转化为水蒸气和二氧化碳,因此在计算时应该取1/2HCO-3重量值【3】。在《饮用天然矿泉水检验方法》中对于矿化度的概念做了不同规定。主要是指每升水中阴阳离子的总含量或者一半重碳酸根含量与每升水中总固体值之和。在测定水中总固体时,应采用烘干测量残留物质的方法,在此过程中由两种测定方法,温度分别为180℃和105℃。同时,在《农业环境监测实用手册》当中,也有对矿化度的相关规定。主要是指无机矿物成分在地下水中的含量。在测定地下水的化学成分时,主要依据就是矿化度,能够对地下水的总含盐量进行分析,为农田灌溉供水奠定基础。在检验天然水被测离子总和时对于矿化度的应用也十分广泛。在105℃环境中对水样进行烘干处理并获得残渣量,与无污染水样中矿化度一致【3】。而在《水文学与供水水文地质学》的相关规定当中,采用水中分子、离子和固体微粒的总含量来表示矿化度,单位是g。运用水中除去游离状态气体成分后的分子、离子以及化合物总量来表示矿化度,这是《普通水文地质学》中的相关规定,其单位为g/L【4】。对于水样的蒸干,温度应该控制在105℃-110℃之间。在矿化度的计算中,用水中分子、阴阳离子、化合物之和减去1/2重碳酸根离子。与溶解性总固体测定时相同,在测定矿化度时也会有一半的重碳酸根离子被分解,其化学反应方程式为:2HCO-3→CO2-3+H2O+CO2↑
在《水文地球化学基础》、《地下水质检验方法-溶解性固定总量的测定》DZ/T0064.9-93、《水文学与供水水文地质学》和《普通水文地质学》等规定当中,对于溶解性总固体与矿化度的定义基本一致,而在《饮用天然矿泉水检验方法》当中则存在差异性【5】。运用烘干残渣和烘干残渣加上一半重碳酸根含量两种方式,都能够表示含盐量。在检测溶解性总固体时,检测规范《生活饮用水标准检验方法》GB5749.4-2006适用于《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006和《城市供水水质标准》CJ/T206-2005.而《地下水质检验方法》DZ/T0064.9-93则适用于《地下水质量标准》GB/T14848-93。而在水质评价中对总矿化度进行评价时,目前还没有相应的检测规范,而是依照《岩土工程勘察规范》GB50021-2001标准。
