新人求解,高锰酸盐指数在沸水浴中褪色。
水质检测
  • 为什么在沸水浴中会褪色?每次放进沸水浴大概10多分钟就开始褪色了,空白都褪色,样品稀释又褪色。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • wyl621
    第1楼2018/01/25
    是不是您的实验用水含有还原性物质?建议检查一下实验用水。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • codcr
    第2楼2018/01/25
    高锰酸钾配置对吧?
  • 郭景祎
    第3楼2018/01/25
    稀释水不合格吧,要么就是高锰酸钾浓度不对
  • langyabeilei
    第4楼2018/01/25
    看了您的帖子:我在这里不免也说几句吧,目前高锰酸盐指数这个水质分析项目所参照的标准可以说,让基层操作工作者无所适从!行了,我写个帖子大家一块来研讨一下吧!稍后啊!
  • gsqyy
    第5楼2018/01/25
    空白褪色的话可能你们的纯水有问题,建议购买市售的纯净水和自家水样对比是否是水的问题
  • 谁折腾
    第6楼2018/01/25
    应该是高锰酸钾浓度太低,其实即使是纯水,低浓度的高锰酸钾加入少量后褪色也正常
  • patriot
    第7楼2018/01/25
    一是空白用水的有机物含量高,即试验用水质不合格。
    二是高锰酸钾溶液的浓度有点低
    三是周围环境中有机物含量高,对实验过程有影响
  • 戴勇光
    第8楼2018/01/26
    好像是高锰酸钾浓度太高了
  • 老兵
    第9楼2018/01/26
    空白褪色后的回滴滴定量是多少?
