【求助】求高手指点馏程标准GB/T6536 和ASTMD86有什么区别?
国外标准
  • 求高手指点一下,分别用GB/T6536 和ASTMD86标准化验油品的馏程,结果有什么区别吗?区别大吗?
  • luoyb
    第1楼2006/12/17
    国标方法来源于ASTM,但ASTM可操作性更强。
    序号    说明    0组    1组    2组    3组    4组
    1    馏分类型    天然汽油    ――    ――    ――    ――
    2    初馏点 ℃    ――    ――    ――    ≤100    >100
    3    终馏点 ℃        ≤250    ≤250    >250    >250
    4    取样瓶温度 ℃    0~4    0~10    ――    ――    ――
    5    储存样品温度 ℃    0~4    0~10    0~10    室温或高于倾点11℃    室温或高于倾点11℃
    6    若样品含水    重新取样    重新取样    重新取样    脱水处理    脱水处理
    7    蒸馏烧瓶 ml    100或125    125    125    125    125
    8    蒸馏温度计要求    低温范围    低温范围    低温范围    低温范围    高温范围
    9    蒸馏烧瓶支板孔径 mm    32    38    38    50    50
    10    蒸馏烧瓶及温度计温度 ℃    0~4    13~18    13~18    13~18    13~18
    11    蒸馏烧瓶支板及罩温度 ℃    不高于室温    不高于室温    不高于室温    不高于室温    ――
    12    量筒及试样温度 ℃    0~4    13~18    13~18    13~18    13~室温
    13    冷浴温度 ℃    0~1    0~1    0~4    0~4    0~60
    14    回收室温度 ℃    0~4    13~18    13~18    13~18    试样温度±3
    15    开始加热到初馏点时间 min    2~5    5~10    5~10    5~10    5~15
    16    初馏点到回收5﹪时间 s    ――    60~75    60~75    ――    ――
    17    初馏点到回收10﹪时间 min    3~4    ――    ――    ――    ――
    18    回收5﹪到蒸馏烧瓶残留5ml平均冷凝速率 ml/min    ――    4~5    4~5    4~5    4~5
    19    蒸馏烧瓶残留5ml到终馏点时间 min    3~5    3~5    3~5    不大于5    不大于5
  • york178
    第2楼2006/12/17
    首先谢谢你的回复,我还有点不解,想请教你一下,您发的0组、1组是什么意思,是不同油品用ASTM做的还是同一种油品用GB和ASTM不同方法做的,GB来源于ASTM,意思就是说两种标准做出的结果是一样的?谢谢您的答复
  • wang2559
    第3楼2006/12/17
    国标
    GB/T 6536-1997 石油产品蒸馏测定法
    等效采用 ASTM D86-95
    现在 ASTM 标准为
    ASTM D86-05
    从时间上看,国外的标准更新。
  • york178
    第4楼2006/12/17
    谢谢您的答复,非常感谢,现在比以前清楚了,你们有这两本规范吗?能不能给小弟发一下啊,york178@163.com,小弟先谢谢你们了!
