ICS-5000+电化学检测器测果糖目标峰拖尾
离子色谱(IC)
  • 目标物4ppm浓度以上时出现明显的拖尾现象,进样量始终是10微升,更换新的色谱柱后,第一次检验正常,第二次开始又出现拖尾,是检测器的问题吗?
  • 恐龙
    第1楼2018/01/29
    是否仪器已经用了很长时间?在这期间没有再生和校正?
    这个浓度和进样量是不会造成拖尾的(不会用2mm柱子吧)。是否保护柱是旧的?
    对检测池,金电极和参比电极进行清洗再生。
  • p3295401
    第2楼2018/01/30
    仪器真正使用应该一年多了,期间没有再生和校正 柱子是PA20 3mm的 保护柱也是新的。金电极和参比电极如何进行清洗再生呢?求告知,谢谢。
    恐龙(konglong) 发表:是否仪器已经用了很长时间?在这期间没有再生和校正?
