离子色谱(IC)
xiaohongmaode
第1楼2010/09/09
呵呵,楼主好生幽默哦,我猜不到怎么回事,我们也有类似的情况发生,就是软件和仪器连不上,最后重新装的软件,不知楼主是怎么回事呢?呵呵
coffee8
第2楼2010/09/11
是连接线的问题吗?应该不是什么大的问题!
第3楼2010/09/11
我们遇到抑制器漏液的问题于是自己将螺丝紧了一下(螺丝比较多,一圈好几个)结果还是漏液咨询工程师:得到解答,里面有个垫子时间长了就会漏液只要紧一下螺丝就可以了 不过应该是几个螺丝同步紧最终问题解决了!
junhuahao
第4楼2010/09/11
我刚开始接触离子色谱,遇到的问题是曲线做好了,结果样品测不出数值,问工程师,解决办法是把window数值该了,增大就出现测试结果了
huanlegu
第5楼2010/09/13
,遇到的问题是曲线做好了,结果样品测不出数值,问工程师,解决办法是把window数值该了,增大就出现测试结果了改了就出结果了?是窗口太大了?!
IC_007
第6楼2010/09/13
应该是峰未识别的问题,因为色谱分离是一个动态的过程,保留时间不能完全固定住,存在一定的偏移区间,软件中都有一个较小的默认值,超出这个区间后,色谱峰就不能得到有效识别了,因此需要增加识别区间值。
快乐汗马
第7楼2010/09/18
我也说一个,ICS-1000泵出现过问题,碳酸盐淋洗液,当时是AS14色谱柱,压力上不到100psi,不稳定。很多样品急等着做,我查使用手册,认为是单向阀需要清洗了。就放在烧杯里加纯水超声,清洗了两次没好。整个仪器都检查个遍也想不出原因,后来又清洗了一次单向阀,装上就好了。08年一直用到现在再没问题。呵呵!
bruceyue
第8楼2010/10/03
总感觉做实验的过程就是柳暗花明又一村
第9楼2010/10/04
哎,对我们IC的感觉就是,一波刚平,一波又起呀。折腾死了
